建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
无机通风管道的产品种类
2014-10-20 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   产品分类   根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定,无机玻璃钢通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等,作通风管 ...
  产品分类
  根据国家建筑材料行业标准JC646-1996标准的规定,无机玻璃钢通风管道按用途分为P类管和D类管两种。P类管主要用于公共建筑、人防工程及一般需要安装通风及空调设施的工业厂房和矿井等,作通风管、排烟管和排尘管;D类管则主要用作住宅建筑的通风管、排油烟管。
  产品质量等级
  根据无机玻璃钢通风管道的物理力学性能和外观质量,无机玻璃钢通风管道分为一级品和合格品两个等级。
  产品规格
  无机玻璃钢通风管道的尺寸主要由设计单位根据工程需要的通风量进行设计,也可根据客户的具体要求设计。
  无机玻璃钢通风管道的外形分圆形和矩形两种截面。管道的长一般为2~3m,如果圆形管直径和矩形管的边长大于1.5m时,管段长度可适当缩短。管段之间的连接方式有两种:一是法兰连接,一是承插式连接。
责任编辑:cj
