建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
北京将在奥运场馆实行建筑签收维护责任追究机制
2008-1-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:   21日上午,在丰台团的小组讨论会上,市人大代表、副市长陈刚就奥运场馆建设、场馆后期利用等问题侃侃而谈。他表示,北京将在奥运场馆实行建筑签收维护责任追究机制,并将在全市大型建筑上推广。如此一来,建筑出 ...
  21日上午,在丰台团的小组讨论会上,市人大代表、副市长陈刚就奥运场馆建设、场馆后期利用等问题侃侃而谈。他表示,北京将在奥运场馆实行建筑签收维护责任追究机制,并将在全市大型建筑上推广。如此一来,建筑出现任何安全问题,都可以直接追溯到责任人。
  陈刚介绍,奥运场馆实行建筑签收维护责任追究的体系,建设单位不能建完甩手就走了,在一些重要设备安装等环节,都将用铜牌刻上负责人的名字,出事之后可以直接追溯到责任人。
  陈刚同时表示,对于无障碍设施的建设和改造,也是需要关注的话题。比如长城,不少残疾人要参观,因此要安装无障碍设施,但同时又不能破坏文物,这也给施工提出了较高要求。他表示,目前该设施安装已经基本完成,等待验收。
  关键词1场馆改造
  厕所正在改造 没有追加资金
  陈刚在发言中表示,北京的场馆设计考虑到了国际化要求。比如厕所,按照过去的标准,蹲坑和马桶坐便器的比例是5比1,但是国外友人没用惯。这次在奥运会测试赛时发现了,目前正在改造。他表示,目前正在考虑,能不能研制一种能改的厕所,通过微调,实现蹲坑和马桶两种功能。
  对于厕所改造是否追加了资金,陈刚表示,这个资金是计划内的。北京奥运场馆建设过程中,除了中间材料和创新成果、人工费的涨价之外,没有追加投资。“(资金)控制不错,我很满意。”资金来源有政府投资也有社会融资。
  关键词2场馆安全
  场馆满负荷测试 供货商原地待命
  对于奥运场馆使用期间是否万无一失,陈刚坦言,还有压力。他举例说,“奥运场馆技术那么复杂,高科技含量那么高,万一到时候,高科技玩不转了,发现了掉链子,停电了怎么办?到时候是全世界60亿人在看,说北京办奥运突然中断10分钟,怎么办?”
他表示,目前场馆正在反复地满负荷测试,把可能存在的问题提前引爆出来。在测试期间,所有的施工人员、安装人员、供货商,全部不能撤回。
