建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道衬砌混凝土工程概况分析
2014-10-20 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 305| 评论: 0
摘要:   某渠道衬砌混凝土工程是该地区重要的水利灌溉渠道工程的重要施工部分,整个水利灌溉渠道全长为25千米,输水流量设计为每秒10立方米,渠道衬砌断面采用梯形结构形式进行施工建设,渠身主要以10厘米的现浇混凝土板 ...
  某渠道衬砌混凝土工程是该地区重要的水利灌溉渠道工程的重要施工部分,整个水利灌溉渠道全长为25千米,输水流量设计为每秒10立方米,渠道衬砌断面采用梯形结构形式进行施工建设,渠身主要以10厘米的现浇混凝土板通过机械衬砌方式进行施工建设,并采用0.6mm厚的布膜分别作为防渗施工的主要材料,在防渗膜下铺设3厘米厚的砂浆垫层,以对于渠道工程的施工质量进行保证。整个水利渠道的渠底宽度为3米,渠道内部边坡的坡度比为1:2,渠道深度为2米。
  在水利渠道的衬砌施工中,采用上述形式进行渠道衬砌施工,有利于避免渠道渗水情况发生,并且在很大程度上节约了渠道衬砌施工所需的劳动力,具有较为突出的施工优势。但是,需要注意的是,一旦渠道衬砌混凝土出现裂缝问题,将会对于渠道的防渗性能产生很大的影响,甚至会对渠道的结构性能产生破坏。因此,进行渠道衬砌混凝土裂缝的预防,是该水利工程施工建设中的重点。
责任编辑:cj
