建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
常见的渠道衬砌混凝土裂缝问题分析
2014-10-20 16:28| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:   在水利工程施工中,进行渠道衬砌混凝土工程施工,比较容易出现混凝土裂缝,对于渠道衬砌混凝土施工质量存在着严重的影响。通常情况下,造成混凝土裂缝问题产生的原因不同,具体的裂缝形式以及大小也会有不同。结 ...
  在水利工程施工中,进行渠道衬砌混凝土工程施工,比较容易出现混凝土裂缝,对于渠道衬砌混凝土施工质量存在着严重的影响。通常情况下,造成混凝土裂缝问题产生的原因不同,具体的裂缝形式以及大小也会有不同。结合水利施工渠道衬砌混凝土施工实际情况,相对比较常见的混凝土裂缝问题主要可以归结为以下几类。即塑性收缩混凝土裂缝、干缩收缩混凝土裂缝、温度裂缝、沉降裂缝以及化学反应引起的混凝土裂缝等。
  其中,塑性收缩混凝土裂缝主要是指在混凝土浇筑施工后,混凝土仍然处于塑性状态下时,由于混凝土表面的水分蒸发比较快而导致裂缝产生,通常情况下,这种混凝土裂缝多发生在混凝土表面,并且呈现出不连续性以及长短、宽窄各不相同的裂缝。
  其次,渠道衬砌混凝土施工中出现的干缩收缩裂缝主要是在混凝土硬化后较长的时间内,由于水分蒸发形成的混凝土裂缝,这种裂缝的产生多与混凝土材料本身的干缩收缩性有着很大的关系。
  再次,混凝土沉降裂缝是由于混凝土本身的重量再加上混凝土施工结构影响等,导致由于震动或者是其他作用下产生的局部沉降产生的裂缝问题。
  最后,混凝土裂缝中的温度裂缝是由于混凝土内外温差作用形成的裂缝,这种裂缝情况往往比较严重,对于混凝土质量的影响也比较大;而化学反应引起的混凝土裂缝问题,主要是指混凝土材料拌制过程中由于不同化学因素的相互作用,导致混凝土结构出现的裂缝,比如混凝土碱骨料之间的反应造成的混凝土裂缝问题,就属于化学反应引起的混凝土裂缝。
责任编辑:cj
