电工接手柴油发电机组后,要核实哪三条?
2014-10-20 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要:   答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该 ...
  答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。
  2)核实机组带有哪几种自保护功能。
  3)核实机组的电力接线是否合格,保护接地是否可靠,三相负荷是否基本平衡。
责任编辑:cj
