电压互感器和电流互感器的区别是什么?
2014-10-20 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   答:主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:   1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可 ...
  1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
  3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
  4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。
  把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。
责任编辑:cj
