雷雨天气为什么应穿绝缘靴?
2014-10-20 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 230| 评论: 0
摘要:   答:变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的四周较大范围内形成一个电位分布区,其电位一般都很高。此时,变电所值班员进 ...
  答:变电所一般都装有若干支较高的避雷针,避雷针的接地引下线与其四周的接地极相连接。雷雨天气,避雷针上万一落雷,避雷针接地极的四周较大范围内形成一个电位分布区,其电位一般都很高。此时,变电所值班员进行露天巡视时,两脚之间会出现很高的跨步电压,可能发生触电事故。因此,电业安全工作规程明确规定:雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿上绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
责任编辑:cj
