哪些因素影响绝缘电阻?
2014-10-20 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   答:   1.温度的影响:温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电电阻是随温度的上升而减小的。原因在于当温度升高后,绝缘介质中的极化加剧,电导增加,致使绝缘电阻值降低。并与温度的变化程度与绝缘材料的性 ...
  答:
  1.温度的影响:温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电电阻是随温度的上升而减小的。原因在于当温度升高后,绝缘介质中的极化加剧,电导增加,致使绝缘电阻值降低。并与温度的变化程度与绝缘材料的性质和结构等有关。因此测量时必须记录温度,以便将其换算到同一温度进行比较。
  2.湿度的影响:绝缘表面吸附潮气,瓷套表面形成水膜,常使绝缘电阻显著降低,当空气中相对湿度较大时会吸收较多的水分,增加了电导,也使绝缘电阻值降低。
  3.放电时间的影响:每测完一次绝缘后应将被测试的充分放电,放电时间应大于充电时间,以利将剩余电荷入尽,否则,在重受测量时,由于电荷的影响,其充电电流和吸收电流将比第一次测量时小,因而造成吸收比绝缘电阻值增大的虚假现象,在测试电缆时,出现这种情况。
  4.分析判断:对电容比较大的高压电器设备如电缆,变压器,发电机,电容器等绝缘状况。主要以吸收比值的大小为判断依据。如果吸取比有明显下降者说明绝缘受潮或油质严重劣化。
责任编辑:cj
