低压系统过电压类别有哪些?
2014-10-20 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 211| 评论: 0
摘要:   答: 1.大气过电压   直击雷过电压   感应雷过电压   雷电波侵入过电压    2.操作过电压   1)操作容性负载过电压   a.电容器组   b.空载长线路   c.空载变压器   2)操 ...
  答:1.大气过电压
  直击雷过电压
  感应雷过电压
  雷电波侵入过电压
  2.操作过电压
  1)操作容性负载过电压
  a.电容器组
  b.空载长线路
  c.空载变压器
  2)操作感性负载过电压
  a.电抗器
  b.电动机
  c.真空断路器
  3)谐振引起的过电压
  3.工频过电压
  a.并列或解列过电压
  b.负载的投入和切除
  c.IT系统发生故障引起对地电压升高
  d.TN系统或TT系统中性线开路引起对地电压升高
  e.低压系统相导体中性导体间的短路时对地电压升高
  f.低压系统故障相的接地故障电压不超过50V,非故障相对地电压升高
  g.高压系统接地故障电压窜入低压侧(高压为接地系统,变电所内一个接地系统),当切断时间大于5s时,允许的工频过电压U0+250V,当切断时间小于或等于5s时,允许的工频过电压U0+1200V。
责任编辑:cj
