变电站设备有哪些定期轮换制度?
2014-10-20 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   答:(1)备用变压器与运行变压器半年轮换一次。   (2)一条母线上有多组无功补偿装置时,各组无功补偿装置的投切次数应尽量趋于平衡,以满足无功补偿装置轮换运行要求。   (3)因系统原因长期不投入 ...
  (3)因系统原因长期不投入运行的无功补偿装置,每季应在保证电压合格的情况下,投入一定时间,对设备状况进行试验。电容器应在负荷高峰时段进行,电抗器应在负荷低谷时段进行。
  (4)对强油风冷变压器冷却系统,各组冷却器的工作状态(工作、辅助、备用)应每季进行轮换运行一次。方法写入现场规程。
  (5)对变电站集中通风系统的备用风机与工作风机,应每季进行轮换运行一次。方法写入现场规程。
责任编辑:cj
