串联谐振装置安全操作要求?
2014-10-20 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   答:1.不允许正在试验时突然切断系统电源,每次试验时要退出正在试验状态,才可以切断电源。2.主机发生故障后,非专业维修人员不要自行拆开机箱维修,否则后果自负。3.不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境 ...
  答:1.不允许正在试验时突然切断系统电源,每次试验时要退出正在试验状态,才可以切断电源。2.主机发生故障后,非专业维修人员不要自行拆开机箱维修,否则后果自负。3.不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放、使用仪器。4.维护和保养请使用湿布和中性的清洁剂清洁仪器外壳,不要使用研磨剂和溶剂。5.在做试验前,应先检查仪器是否完好无损,各连接导线是否完好,确保电源输出,信号采样线缆稳妥连接,导通无阻。6.试验前要确保接线准确无误,尤其是地线回路,一定要安全接地。7.试验时,对试验现场要划安全区域,并置专人看守,杜绝闲杂人等靠近。
责任编辑:cj
