怎样拆卸直流电动机?
2014-10-20 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:   答:在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是否良好以及绕组间有无短路、断线或其他故障。并在线头、端盖、刷架等处做好复位标记,做到边拆、边检查、边记录,在拆卸中不应使电机的零件受到损 ...
  答:在拆卸直流电机前先用仪表进行整机检查,确定绕组对地绝缘是否良好以及绕组间有无短路、断线或其他故障。并在线头、端盖、刷架等处做好复位标记,做到边拆、边检查、边记录,在拆卸中不应使电机的零件受到损坏。
  拆卸步骤如下:
  (1)拆除电机的接线。
  (2)拆除换向器的端盖螺钉、轴承盖螺钉,并取下轴承外盖。
  (3)打开端盖的通风窗,从刷握中取出电刷,再拆下接到刷杆上的连接线。
  (4)拆卸换向器的端盖时,在端盖边缘处垫上木楔,用铁锤沿端盖的边缘均匀敲击,逐步使端盖止口脱离机座及轴承外圈,取出刷架。
  (5)将换向器包好,避免弄脏、碰伤。
  (6)拆除轴伸出端的端盖螺钉,将连同端盖的电枢从定子内小心地抽出,以免擦伤绕组。
  (7)将连同端盖的电枢放在木架上并包好,拆除轴承端的轴承盖螺钉,取下轴承外盖及端盖,如轴承未损坏可不拆卸。
  电机的装配可按拆卸的相反顺序操作。
责任编辑:cj
