电缆运行需要注意什么?
2014-10-20 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   答:1.10kV全电缆线路运行应退出重合闸装置;如开关保护跳闸,不得进行强送,必须经全面检查试验找出原因才能进行试送电。   2.停电超过一个月的电缆,在重新投入前,应用摇表测量绝缘电阻(10kV电缆测量绝 ...
  2.停电超过一个月的电缆,在重新投入前,应用摇表测量绝缘电阻(10kV电缆测量绝缘电阻,应使用2500V摇表,绝缘电阻应取R60“的资料为准。电缆长为500米以下的允许绝缘电阻值为400MΩ以上,若500米以上,绝缘电阻适当降低。
  3.停电超过一年的电缆,必须做直流高压试验(直流高压试验电压为2.5倍额定电压,即10kV电缆为25kV,试验电压持续时间为5分钟)。
责任编辑:cj
