建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路面标线养护维修方法有哪些?
2014-10-20 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要:   1.路面标线应经常保持清洁、鲜明、完整,如有磨损,局部脱落,应重新标划或修复,在标划或修复时应与原标线重叠一致。   2.热熔型反光标线重新标划时,应将原标线清除掉,并喷刷粘结剂,然后再重新标线。 ...
  3.对不符合《道路交通标志和标线》(GB5768-1999)的普通标线,在标划新标线时,应将旧标线用薄层沥青覆盖,确保标线的正确与鲜明;对热熔型反光标线重新标划时应彻底清除后,再重新标划。
  4.对突起路标应保持其反光效果,应经常清扫突起部位周围的杂物,清除反光面的污秽,发现突起路标松动应及时予以固定,如有丢失缺损应及时修复或更换。
责任编辑:cj
