建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
预应力混凝土工程预应力钢筋孔道留置要求有哪些?
2014-10-20 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   1.孔道留设:构件中留设孔道主要为穿预应力钢筋(束)及张拉锚固后灌浆用,预留孔道形状有直线、曲线和折线形。   2.留设方法:钢管抽芯法、胶管抽芯法、预埋管法。   3.孔道留设的基本要求:   孔 ...
  3.孔道留设的基本要求:
  孔道直径应保证预应力筋(束)能顺利穿过。
  孔道应按设计要求的位置、尺寸埋设准确、牢固,浇筑混凝土时不应出现移位和变形。
  在设计规定位置上留设灌浆孔。
  在曲线孔道的曲线波峰部位应设置排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水管。
  灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。
责任编辑:cj
