建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
钢筋绑扎搭接接头的设置要求有哪些?
2014-10-20 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%; ...
  绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;对柱类构件不宜大于50%;当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合规定。
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合GB50204的规定;纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按规范规定的数值乘以系数1.2取用;
  当接头面积百分率大于50%时,应按规范规定的数值乘以系数1.35取用。
责任编辑:cj
