建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混凝土工程预应力孔道灌浆要求有哪些?
2014-10-20 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   预应力筋张拉后,应尽快地用灰浆泵将水泥浆压灌到预应力孔道中去。   灌浆用水泥浆应有足够的粘结力,且应有较大的流动性,较小的干缩性和泌水性。   灌浆前,用压力水冲洗和湿润孔道。   灌浆顺序 ...
  灌浆前,用压力水冲洗和湿润孔道。
  灌浆顺序应先下后上,以免上层孔道漏浆把下层孔道堵塞。
  灌浆工作应缓慢均匀连续进行,不得中断。
  灌浆用水泥浆的质量要求
  灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.45,搅拌后3h泌水率不宜大于2%,且不应大于3%,泌水应能在24h内,全部重新被水泥浆吸收。应出具水泥浆性能试验报告。
  灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2.每工作班留置一组(6个试件)边长为70.7mm的立方体试件,应出具水泥浆试件28d强度试验报告。
责任编辑:cj
