建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
泵送混凝土对配合比特殊要求有哪些?
2014-10-20 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   粗骨料最大粒径与输送管径之比:泵送高度50米以下,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5;泵送高度50-100米,宜在1:3~1:4;泵送高度在100米以上时,宜在1:4~1:5;   细骨料宜中砂,通过0.315mm筛孔的 ...
  细骨料宜中砂,通过0.315mm筛孔的砂不少于15%;
  拌合物相对压力泌水S10不宜超过40%;
  不同泵送高度的混凝土坍落度选值:泵送高度30米以下,坍落度100-140mm;泵送高度30-60米,坍落度140-160mm;泵送高度60-100米,坍落度160-180mm;泵送高度100米以上,坍落度180-200mm;
  水灰比宜为0.4-0.6;砂率宜为38%-45%;最小水泥用量宜为300kg/m3。
责任编辑:cj
