建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
砖砌体回弹法现场如何测试?
2014-10-20 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 171| 评论: 0
摘要:   清除抹灰层,将砖和砂浆表面的抹灰砂浆清除干净,使灰缝中露出砌筑砂浆,然后用砖和砂浆回弹仪分别测试砖和砂浆的回弹值,砖为10个测点(要求每块砖在每个大侧面测试5个点,并且对砖顶压应力有一定要求,这些在 ...
  清除抹灰层,将砖和砂浆表面的抹灰砂浆清除干净,使灰缝中露出砌筑砂浆,然后用砖和砂浆回弹仪分别测试砖和砂浆的回弹值,砖为10个测点(要求每块砖在每个大侧面测试5个点,并且对砖顶压应力有一定要求,这些在实际的检测中难以实现),砂浆为12个测点,每个测点连续弹击三次,读取最后一次的回弹值作为该点的回弹值。
  同时测试砂浆的碳化深度,了解砂浆的种类,砂的粒径等情况。
责任编辑:cj
