建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
三重管旋喷安全操作要求有哪些?
2014-10-20 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 201| 评论: 0
摘要:   一、SNL-H300型水泥浆车(高压注浆泵)首先必须认真地全面检查和清洗干净,防止泵体内有残渣和岩屑存在,各类密封圈必须完整良好,无泄漏现象。安全阀中的安全销要进行试压检验,必须确保在规定达到最高压力时, ...
  一、SNL-H300型水泥浆车(高压注浆泵)首先必须认真地全面检查和清洗干净,防止泵体内有残渣和岩屑存在,各类密封圈必须完整良好,无泄漏现象。安全阀中的安全销要进行试压检验,必须确保在规定达到最高压力时,能断销卸压决不能轻易安装未经试压检验的自制安全销,以免安全销不起安全作用。指定专人司泵。压力表应定期检修,保证正常使用。下班前泵内必须冲洗干净。
  二、Y-1型电动液压泵(高压注浆泵)系采用全液压传动。对油管路应清洗干净,各部接头保证密封,根据地区和季节选用10~40号机油,倒入油箱时必须经过滤油器。泵体内清洗干净,并检查各部位密封圈,保证不泄漏。安全阀要进行测定,压力表要定期检修,当浆液出口压力达到30MPa时、安全阀要能自动卸压漏浆。当天工作完毕后,对泵体必须进行清洗。
  三、旋喷注浆管在使用前必须检查两端螺纹是否损坏,管全要洗净,如管子弯曲不直,应予校正,钻杆接头应检查丝扣是否相啮台,并事先检查橡胶密封圈的良好性。接管时必须加紫铜垫圈或缠上两圈尼龙纸带(或麻丝铅油),上紧后要求完全密封,钻杆上紧或拆卸,一般可利用钻机顺利转动来完成,应小心操作,不宜过紧过松,否则容易损坏丝扣或泄漏。
  四、高压胶管不能超压使用,使用时屈弯不小于对定弯曲半径,防止胶管破裂。
责任编辑:cj
