建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
单管旋喷桩施工控制要点有哪些?
2014-10-20 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   (1)钻机就位、成孔:钻机就位应准确,偏差不大于50mm;成孔时保持成孔的垂直度,不大于1.5%;成孔深度必须满足设计要求。   (2)浆液配制搅拌:为了保证浆液的浓度,应当采用二次搅拌配制浆液,即在第一 ...
  (2)浆液配制搅拌:为了保证浆液的浓度,应当采用二次搅拌配制浆液,即在第一只搅拌桶中按确定的水灰比配制并搅拌水泥浆液。搅拌3-5分钟后放入第二只搅拌桶中待用。禁止采用一只搅拌桶,一边配浆一边抽浆,否则难以控制浆液水灰比。在实际施工时,还可以使用比重计随时测量浆液比重。如水灰比1:1的水泥浆液比重为1.49;水灰比0.75:1的水泥浆液比重为1.62;水灰比1.5:1的水泥浆液比重为1.37。
  (3)下注浆管、喷射注浆:注浆管必须下到成孔深度(即设计深度),喷射注浆时注浆压力、提升速度、旋转速度、浆液水灰比必须按照经过试桩后确定的施工参数值,由下而上地进行。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm。
  (4)冲洗注浆管路、移置到下一孔位。
责任编辑:cj
