建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冬季施工时混凝土的运输和浇筑要点有哪些?
2014-10-20 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包括形状,大小,保温措施)。   (2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如 ...
  (2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰雪及垃圾。
  (3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。
  (4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于计算规定的温度也不得低于2℃。
  (5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。
  (6)预应力混凝土构件在进行孔道和立缝的灌浆前,浇灌部位的混凝土必须经预热,并采用热的水泥浆,砂浆或混凝土,浇灌后在正温下养护到强度不低于15Mpa。
  (7)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。
责任编辑:cj
