建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
冬季施工土方开挖注意事项有哪些?
2014-10-20 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要:   一般宜在入冬前挖好,覆盖保温。必须在冬季开挖的部位,可在土表面覆盖保温材料或在冰冻前翻松表土。   翻松厚度须视土质和负温情况而定,一般不得小于0.5米。覆盖材料必须保持干燥,其厚度应按各种材料的保 ...
  翻松厚度须视土质和负温情况而定,一般不得小于0.5米。覆盖材料必须保持干燥,其厚度应按各种材料的保温性能和土壤可能达到的冻结深度计算决定。
  开挖冻土通常采用机械和爆破两种方法。机械开挖冻土,可按土壤冻深用铲运机或正铲挖土机挖掘,也可用锤击松土装置砸击冻土外壳,再用机械挖除。
  当冻土深度超过0.7米时,机械挖土已不经济,可用爆破。爆破冻土宜用硝铵炸药,以雷管引爆。其炮眼位置、孔径、孔深及炸药用量经计算确定,操作时要注意人身安全。
  此外,为了减轻挖掘困难,可用蒸汽循环针或电气加热融化冻土的方法。但耗用热能甚巨,只在电力热源充沛、经济合理等条件下采用。
责任编辑:cj
