建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
管桩的规格和型号有哪些?
2014-10-20 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   1、管桩按外径可分为300mm、400mm、500mm、600mm和700mm、800mm、1000mm、1200mm、1300mm、1400mm等规格,建筑工程中常用静压管桩的规格为300mm、400mm、500mm和600mm。   2、管桩按混凝土有效预压应力值可 ...
  2、管桩按混凝土有效预压应力值可分为A型、AB型、B型和C型,其有效预压应力值应分别为4.0N/mm2、6.0N/mm2、8.0N/mm2和10.0N/mm2,且其抗弯性能必须达到国家标准《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009的有关规定。
责任编辑:cj
