造成烟气腐蚀烟囱内筒壁混凝土的原因有哪些?
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   造成烟气腐蚀烟囱内筒壁混凝土的原因分析   在电除尘代替湿式水膜除尘的年代,烟气温度大都在130℃以上,采用普通型或改进型烟囱使排烟筒部分上下直径相同,在保证烟气流速一定的情况下,整个烟囱处于负压 ...
  造成烟气腐蚀烟囱内筒壁混凝土的原因分析
  在电除尘代替湿式水膜除尘的年代,烟气温度大都在130℃以上,采用普通型或改进型烟囱使排烟筒部分上下直径相同,在保证烟气流速一定的情况下,整个烟囱处于负压状态,减少了腐蚀的可能。采用了FGD工艺后,虽然> 90%的SO 2被脱掉,但SO 3的脱除率仅为20%左右,而烟气温度则由130℃以上下降到80℃(有GGH)和45~55℃(无GGH)左右,无论是否设有GGH,由于烟气温度均低于酸露点温度,烟气对烟囱的腐蚀隐患并未消除;相反地,脱硫后的烟气环境(低温、高湿等)使腐蚀状况进一步加剧,SO 3与水作用,此时在烟囱内壁出现结露现象,又由于烟气密度增加,烟囱自拔力减少,烟气压力升高,使烟囱筒身产生渗漏、腐蚀的程度大大加剧。
责任编辑:lwg
