烟气脱硫后对烟囱的腐蚀性有哪些?
2014-10-14 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要: 湿法脱硫工艺对烟气中的SO2 的脱除效率很高,但对酸露点温度有重要影响并形成腐蚀性酸液的主要成分的SO3 的脱除效率不高,约20 %~30%左右。由于经湿法脱硫烟气脱硫后,烟气湿度增加,温度降低,烟气极易在烟囱的内壁结露 ...
湿法脱硫工艺对烟气中的SO2 的脱除效率很高,但对酸露点温度有重要影响并形成腐蚀性酸液的主要成分的SO3 的脱除效率不高,约20 %~30%左右。由于经湿法脱硫烟气脱硫后,烟气湿度增加,温度降低,烟气极易在烟囱的内壁结露,烟气中残留的SO3溶解后,形成腐蚀性很强度高的稀硫酸液。
脱硫后烟囱内的的烟气有以下特点:湿法脱硫后的烟气湿度大,处于饱和状态的湿烟气含有的腐蚀性性介质在烟气压力与湿度的双重作用下,烟囱内侧结构密度差的材料内部很易遭到腐蚀,影响结构的耐久性。低浓度的稀硫酸液比高浓度的稀硫酸液腐蚀性更强。
酸液的温度在40℃~80 ℃时,对烟囱的结构材料腐蚀性特别强。以钢材为例,40 ℃~80 ℃时腐蚀速度比其它温度高出约3~8倍。脱硫处理后的烟气中还含有氟化氢和氯化物等强腐蚀性物质,形成腐蚀强度高、渗透性较强、且较难防范的低温高湿稀酸型腐蚀状况。
责任编辑:lwg
