建筑工程冬季施工技术要点有哪些?
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1)用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后施工;室内抹灰应待抹灰的一面解冻深度不小于墙厚的一半时,方可施工。不得采用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冻霜。   2)安排室内抹灰以前,宜先做 ...
  2)安排室内抹灰以前,宜先做好屋面防水层及室内封闭保温。
  3)冬期室内装饰施工可采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。若采用火炉取暖时,应采取预防煤气中毒的措施,防止烟气污染,并应在火炉上方吊挂铁板,使煤火热度分散。
  4)室内抹灰的养护温度,不宜低于5℃。水泥砂浆层应在潮湿的条件下养护,并应通风换气。
  5)冬期抹灰所采用的砂浆应采用取保温防冻措施。室外抹灰砂浆内应掺入能降低冰点的防冻剂,其掺量应由试验确定
  6)室外墙面抹灰后要时行涂料施工时,抹灰砂浆内所掺的防冻剂品种,应与所选用的涂料材质相匹配,其掺量和使用效果应通过试验确定。
  7)冬期室外装饰工程施工前,宜随外架子搭设,在西、北面应加设挡风措施。
  8)冬期室内贴壁纸,施工地点温度不应低于5℃。
责任编辑:lwg
