装饰工程冬季施工措施有哪些?
2014-10-14 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 序号 各工序名称 各工序施工措施 1 ...
序号
各工序名称
各工序施工措施
抹灰工程
1.在进行室内抹灰前,应浆门口和窗口封好,门口和窗口的边缘及外墙脚手眼或孔洞等亦应堵好,施工洞口、运料口及楼梯间等处应封闭保温;北面房间距地面以上50㎝处最低温度不应低于5℃。
2.砂浆应在搅拌棚中集中搅拌,并应在运输中保温,要随用随拌,防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境、温度不应低于5℃。
3.室内抹灰工程结束后,在7d以内,应保持室内温度不低于5℃。抹灰层可采取加温措施加速干燥。当采用热空气加温时,应注意通风,排除湿气。
4.室外抹灰采用冷做法施工时,使用水泥砂浆或水泥混合沙浆;砂浆内可掺入CaCl2、NaCl、NaNO2等防冻剂。
5.含氯盐的防冻剂不得用高压电源部位和有油漆墙面的水泥砂浆基层内。
6.氯盐防冻剂可掺入硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥拌合的砂浆中,但不得掺入高铝水泥砂浆内。砂浆内亚硝酸钠外加剂及氯化钠掺量应符合 相关规定。防冻剂应由专人配制和使用,配制时可先配制20%浓度的标准溶液,然后根据气温再配制成使用浓度溶液。
7.抹灰基层表面当有冰、霜、雪时,可采用与抹灰砂浆同浓度的防冻剂溶液冲洗,并应清楚表面的灰尘。
8.当施工要求分曾抹灰时,底层灰不得受冻。抹灰砂浆在硬化初期应采取防止受冻的保温措施。
饰面工程
1.冬期室内饰面工程施工可采用热空气或带烟囱的火炉取暖,并应设有通风、排湿装置。室外饰面工程宜采取暖棚法施工,棚内温度不应低于5℃,并按常温施工方法操作。
2.饰面板就位固定后,用1:2.5水泥砂浆灌浆,保温养护时间不少于7d。
3.冬期施工外墙饰面石材应根据当地气温条件及吸水率要求选材。安装前可根据块材大小,在结构施工时预埋设一定数量的锚固件。采用螺栓固定的干作业法施工,锚固螺栓应做防水、防锈处理。
4.釉面砖诼外墙面砖在冬期施工时宜在2%盐水中浸泡2h,并在晾干后方可使用。
油漆、刷漆、裱糊、玻璃工程
1.油漆、油漆、刷漆、裱糊、玻璃工程应在采暖条件下进行施工。其最低环境温度不应低于5℃。
2.冬期刷调合漆时,应在其内加入调合漆重量2.5%的催干剂和5%的松香水,施工时应排除烟气和潮气,防止失光和发粘一不干。
3.刷浆应保特施工均衡,粉浆类料浆宜采用热水配制,随用随配并做料浆保温,料浆使用温度宜保特15℃左右。
4.裱糊工程施工时,混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%。施工中当室内温度高于20℃, 且相对湿度大于80%时,应开窗换气,防止壁纸皱折起泡。
5.玻璃工程冬期施工时,应将玻璃、镶嵌用合成橡胶等材料运到有采暖设备的室内,操作地点环境温度不应低于5℃。
4
门窗工程
1. 在门框施工中,出于施工质量考虑,冬期将不进行门窗收口工作;
2.冬期安装木门,窗框后,及时刷底油,防止因北方冬期室内比较干燥,门窗框出现变形。
责任编辑:lwg
