烟囱筒身模板施工与设置要点有哪些?
2014-10-14 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   烟囱筒身模板施工与设置   1.烟囱基础模板烟囱基础内模采用定型组合钢模板,用525mm钢筋及548mm3.5mm钢管焊制弧型桁架加固(每块模板不少于2道);烟囱外模(斜坡)采用烟囱筒身内模之特制定型钢模板,用51 ...
  烟囱筒身模板施工与设置
  1.烟囱基础模板烟囱基础内模采用定型组合钢模板,用525mm钢筋及548mm×3.5mm钢管焊制弧型桁架加固(每块模板不少于2道);烟囱外模(斜坡)采用烟囱筒身内模之特制定型钢模板,用516mm钢筋及514mm钢丝绳捆紧,每块模板不少于3道;烟囱内外模板间配以M12对拉螺栓间距600mm予以加固;由于烟囱外模为斜面,为抵消混凝土浇注时产生的上浮力,外模用516mm钢筋焊牢;烟囱模板涂隔离剂。
  2.烟囱筒身内模采用特制P2517异型钢模板,“三倒一”法循环移置安装;拆卸的方法,将烟囱筒身砼逐节浇注上去;第一节烟囱模板安装时,为了便于拆除并防止漏浆,可在内模板及悬臂牛腿间用6mm钢模板配制250mm高弦板,模板安装时,一般先安装内模板,以便测定内径及固定模板,每节模板安四道圈铁。
  每道两根中5 16mm钢筋放于圈铁卡槽里,安装时应先安放最上边一道圈铁,同时测定中线与半径,并用木支撑顶紧固定,然后再安放以下道圈铁,每节内模设三~四道木支撑。(60mm×90mm)木方端部均设—5mm×60mm×200mm扁铁弯钩,钩在圈铁上,并在井架周围的相应标高上绑60mm×90mm木方。支撑木方尾部钉在此方木上,由于筒身上小下大,为避免发生模板滑脱,用台钻在内模板根部钻5 18mm孔,内置250mm长5 16mm钢筋,每节内模间距250mm布置。
  3.烟囱筒身外模烟囱筒身外模板用3mm厚钢板制成高度1. 8m,用6mm厚钢板带M 5螺丝连接;筒首外模板用D=25~30mm木模板拼制;烟囱外模板与内模板的净距用5 16mm钢筋焊制的撑铁控制;临时撑铁每隔一块模板放一个在混凝土浇灌到临时支撑予以拆除,烟囱外模板依次立齐后外圈用直径5 16mm钢丝绳紧固每节模板6~8道,钢丝绳每段成4m左右,两端用紧绳器连接,旋转紧绳器便可坚固;为保护紧绳器,在紧绳器两端钢丝绳下应加木楔。
责任编辑:lwg
