烟囱竖井中心架施工与设置要点有哪些?
2014-10-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   烟囱筒身施工时,其烟囱垂直运输设施利用在筒身内搭设1300mm1300mm单孔装配式钢管竖井架,井架设一台3~5t和一台0. 5t卷扬机,烟囱施工井架随施工高度的变化而往上接高;竖井架第一次安装40m,以后再分阶段增高 ...
  烟囱筒身施工时,其烟囱垂直运输设施利用在筒身内搭设1300mm×1300mm单孔装配式钢管竖井架,井架设一台3~5t和一台0. 5t卷扬机,烟囱施工井架随施工高度的变化而往上接高;竖井架第一次安装40m,以后再分阶段增高,在每次操作平台提升后,采用激光对点器对点圆心以控制烟囱垂直度和进行模板支设;每隔15~20m高度,井架四角采用5 14mm钢丝绳拉稳;紧固绳时可用两台经纬仪成十字方向校正井架垂直度;烟囱筒身施工到一定高度每隔10~20m设一组与井架柔性连接(2t倒链),以保持井架与筒身拉结的稳定性。
责任编辑:lwg
