烟囱施工操作平台的改装要点有哪些?
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   烟囱施工操作平台的改装   烟囱施工由于筒身上下直径变化,为保证滑模过程中筒身的圆度采用二套钢管模板围圈,另加10根附加辐射梁,在烟囱操作平台滑升至50米标高时,操作烟囱操作平台需分别按设计进行改装 ...
  烟囱施工操作平台的改装
  烟囱施工由于筒身上下直径变化,为保证滑模过程中筒身的圆度采用二套钢管模板围圈,另加10根附加辐射梁,在烟囱操作平台滑升至50米标高时,操作烟囱操作平台需分别按设计进行改装。
  (a)更换钢管围圈:首先拆除钢管上围圈(下围圈不拆,以防止滑模下滑),同时组装50m以上钢管围圈(围圈不得和副辐射梁上提升架相连),将可以用钩头螺丝的模板固定,需要调整的模板进行调整,并扣好钩头螺丝,然后方可拆除钢管下围圈,同时组装50m以上钢管下围圈,并固定好所有模板。
  (b)改装程序:更换外围圈拆除辐射梁组装新外围圈,连接板,然后拆除副辐射梁上的提升架、千斤顶,同时拆除原外围圈和连接槽钢,割去主辐射梁相应长度,将原安全栏杆装置在新外围圈上,最后铺烟囱操作平台板,全面检查后,再继续滑升,本工程0.5m始滑时20只GYD-60型个千斤顶,至50m改装后为14只千斤顶(在井架4根支撑方向的提升架上各增设1只千斤顶)。
  筒身中心和垂直度测:据我公司多年烟囱施工经验,由于本工程采用单吊笼,中心无法架设仪器,激光控制费时又不安全,故本工程采用线锤法,在操作烟囱操作平台中心设置一个40kg重的线锤,线锤以细钢丝绳悬挂在烟囱操作平台的下部,对应于线锤下方的筒身内中心控制桩,要线锤钢丝绳的上端设置滑轮及放线器,随着模板的滑升,随将钢丝绳放长,每提升300~500mm高度观测记录一次,连续记录各点的轨迹,发现问题及时调整纠偏。
责任编辑:lwg
