烟囱基础施工及大体积混凝土浇筑施工措施有哪些?
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   烟囱基础施工及大体积混凝土浇筑施工措施   烟囱基础大体积混凝土的施工   1.施工方案的确定   烟囱基础直径45 m,高1. 5~3. 4 m,混凝土总方量4 058 m3,属典型的大体积混凝土,初步设想有3个施工 ...
  烟囱基础施工及大体积混凝土浇筑施工措施
  烟囱基础大体积混凝土的施工
  1.施工方案的确定
  烟囱基础直径45 m,高1. 5~3. 4 m,混凝土总方量4 058 m3,属典型的大体积混凝土,初步设想有3个施工方案:
  (1)一次施工,不留任何施工缝;
  (2)基础中间留横向施工缝1条,分为上下2块;
  (3)留互相垂直施工缝2条,将基础均分为4块,分2次对称浇筑,先浇①部分,然后至少停留7天后,再浇②部分。
  方案比较:
  (1)若采用斜面分层法一次性整体浇筑,取圆板基础平均厚度2. 7 m,混凝土坡度1∶6,每层覆盖混凝土厚度40 cm,初凝时间3 h,则每h需要混凝土量为99 m3,而现场拌和站生产能力为60 m3/ h,混凝土供应能力不足。
  (2)若采用水平分缝,分上下2块的施工方案,存在以下难点:一是在浇筑上层混凝土时,上层钢筋易遭污染,难以清理;二是下层混凝土浇筑后,对上层混凝土产生较大的约束作用,经计算此约束应力约为5. 2 MPa,大于混凝土的抗拉强度2. 0 MPa,因而可能产生温度裂缝。
  (3)采用分块跳仓施工,则可以克服以上缺点,经总承包商日本三菱公司及业主同意,我们采取了第(3)方案。
  2.保证混凝土质量的措施
  垂直施工缝处的处理:为了保证施工缝处混凝土的质量,采用了台阶形施工缝。为防止大体积混凝土的温度裂缝,采取了以下措施:
  (1)为减少垫层对底板混凝土的约束,在垫层上设置2层油毡作为滑动层。
  (2)混凝土表面至少抹面3次,以防止混凝土早期沉缩裂缝。
  (3)混凝土抹面完毕后,即采用1层薄膜加2层草袋的办法蓄温养护。此外,基础外模采用砖砌外模,并在混凝土浇筑前予以回填,以保证混凝土内外温差不大于25℃,降温速率小于1. 5℃/天。(4)在基础内埋没钢管,监测混凝土的温度。实测平均气温20℃,中心最高温度70℃,表面温度45℃,满足温控要求。采取以上措施取得了十分显著的效果,混凝土浇筑至今,未发现任何裂缝。
责任编辑:lwg
