烟囱滑模的钢筋筒壁施工要点有哪些?
2014-10-14 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   烟囱滑模的钢筋筒壁施工   采用全天候24小时轮班作业,每天作业投入钢筋工、木工、电焊工、电工、砼工、机运工等40人,以保证工程的进度。   筒身施工质量要求:在施工工程中,必须保证筒身中心垂直度偏 ...
  烟囱滑模的钢筋筒壁施工
  筒身施工质量要求:在施工工程中,必须保证筒身中心垂直度偏差不大于90mm,筒壁厚度误差20mm以内,筒身任何截面上半径误差不得大于半径的1%,且不超过30mm.烟道口的中心线偏差不得大于15mm,烟道中的标高偏差在20mm以内,筒壁内外及背面的局部凹凸不平,均不超过该截面的1%且不超过30mm,烟道口的高度和宽度不得大于30mm,不小于-20mm.
责任编辑:lwg
