新建冷却塔环梁以下部分施工措施有哪些?
2014-10-14 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   新建冷却塔环梁以下部分施工措施   第一,施工顺序测量放线土方施工垫层混凝土工程桩交接验收淋水构架基础环基池壁人字柱环梁。(淋水构架待筒壁结顶后施工)第二,测量放线冷却塔的几何偏差对冷却塔的内力 ...
  新建冷却塔环梁以下部分施工措施
  第一,施工顺序测量放线→土方施工→垫层混凝土→工程桩交接验收→淋水构架基础→环基→池壁→人字柱→环梁。(淋水构架待筒壁结顶后施工)第二,测量放线冷却塔的几何偏差对冷却塔的内力影响很大,因此冷却塔施工时对测量工作必须给予高度重视。测量工作的内容包括定轴线、定水准点、定标高和施工过程中的沉降观测。第三,土方工程一次性全部开挖,施工方法同烟囱。第四,基础施工基础施工黄容包括淋水支柱基础、中央竖井基础施工和环形基础施工。
  1.竖井基础竖井基础施工在土方开挖完成后进行,基础模板配置选用表面平整的钢模板进行配模,然后再绑扎钢筋,最后进行混凝土的浇灌。基础施工时应严格控制基础标高、方向、位置,施工缝的留设应保持水平面且必须凿毛,不能留有松动的石块、石子。
  2.淋水柱基础淋水柱基础施工也在土方开挖后进行,施工方法与独立柱基相同。
  3.环形基础环形基础施工工程量大,其施工顺序与设计方案密切相关。环基钢筋混凝土施工顺序为:浇环基垫层→定环基环向中心线和径向支柱交接中心线→绑扎环基钢筋→支侧模立伸缩板缝→搭脚手马道→浇混凝土。施工要点如下:(1)钢筋绑扎、混凝土浇灌,应从一点向两个方向循序渐进,最后合拢。混凝土浇灌应一次浇灌,不留施工缝。(2)池壁纵向钢筋绑完后,至少应用3~4根环向钢筋将纵向钢筋连成整体,并沿周长每20米左右加设硬支撑,防止砼倾或浇灌中产生位移。(3)环基钢筋(顶部)由于混凝土自由落体力的作用容易下沉,致使钢筋的有效高度缩减,在环基断面内增设撑杆,用φ16或45°剪刀撑;(4)人字柱插筋位置要准确,且保证插入池壁的有效锚固及上部固定。(5)池壁施工缝宜做成企口缝或采取其它措施,其结合面需认真清理并拉毛去除游离层。同时为了池壁支模方便应绑扎木条以控制浇灌标高,一般用10×10厘米方木。人字柱插筋处由于间距小,可加焊钢板止水作施工缝处理。(6)为防止施工中产生裂缝,环基砼中一般加入膨胀型砼外加剂,掺加后的砼性能必须满足规范和图纸的设计要求。
责任编辑:lwg
