制作输煤皮带硫化接头注意事项有哪些?
2014-10-14 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   在对皮带进行胶接时的工艺要求就特别高,根据工艺要求接出来的皮带接口必须光滑平整。   制作皮带接头的最关键部分是对接头的裁剥过程,将胶带平整放置在工作平台上,接头部位擦拭干净,划出接头中心线、基 ...
  制作皮带接头的最关键部分是对接头的裁剥过程,将胶带平整放置在工作平台上,接头部位擦拭干净,划出接头中心线、基准线、切断线、切割线、边胶切割线、阶梯节距线。首先要确定所接皮带裁剥台阶数。其公式如下:
  阶梯数=带芯帘子布层数-1台阶宽度=胶带宽度÷阶梯数×(0.6-0.8)
  我们根据白鹤电力有限公司1000mm皮带的宽度确定了台阶的宽度为200mm,将原来甲方要求的台阶宽度260mm缩短了60mm,使其在接头做完后,整个接头处于硫化机加热板的正中间,更好地提高了接头在硫化过程中对接头的硫化稳定。
  我们对接口处的裁剥也进行了工艺改进,原来是距开口线20mm处划一刀,把这20mm宽的面胶剥去,而我们现在对开口线的工作面也剥去20mm的面胶。特别要注意的是工作面被剥去的面胶刀口一定要钭割45度,并且在用钢丝轮刷对残胶进行清理时,对该45度钭口进行打毛处理注意避免发生擦亮打光或产生焦烧现象。
  对阶梯帘子布的裁剥过程要特别小心注意,对下层帘子布的误伤不得超过1/2,阶梯长度误伤不得超过1/10,根据本人多年对皮带裁剥过程中的心得方法总结如一:
  划好需要裁剥的引线,将1500mm的钢直尺放在引线上,用美工刀刀尖对准划好的引线沿钢直尺边缘完整地划一刀。对划好的第一刀进行多次补刀,这时需要凭手上的感觉划刀了,当感受到帘子布的布线被割断后,就不能用美工刀了,这时改为用锋钢锯条制作的平口刀,平行地对准引好的刀口均匀用力向前推动割断帘子布的布线。
  用平口螺丝刀沿开口线处把帘子布层铲起,要特别注意,在铲的过程中不要用力过猛,以免误伤下层帘子布,用胡桃钳逐步将铲起开的帘子布拉出一小部分,然后就可以用剥层机剥层了。
责任编辑:lwg
