钢材理论重量计算简式有哪些?
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。   G=0.617*D*D/100   每米的重量(KG)=钢筋的直径(MM)钢筋的直径(MM)0.00617   其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单 ...
  G=0.617*D*D/100
  每米的重量(KG)=钢筋的直径(MM)×钢筋的直径(MM)×0.00617
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单
  Φ6=0.222 KGΦ6.5=0.26KGΦ8=0.395KG
  Φ10=0.617KGΦ12=0.888KGΦ14=1.21KG
  Φ16=1.58KGΦ18=2.0KGΦ24=2.47KG
  Φ22=2.98KGΦ25=3.85KGΦ28=4.837KG
  Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
  Φ6=0.222KG
  Φ8=0.395KG
  Φ10=0.617KG
  Φ12=0.888KG
  Φ14=1.21KG
  Φ16=1.58KG
  Φ18=2KG
  Φ20=2.47KG
  Φ22=3KG
  Φ25=3.86KG
  钢材理论重量计算简式
  材料名称理论重量W(KG/M)
  扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
  方钢W=0.00785×边长2
  圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2
  钢管W=0.02466×壁厚(外径——壁厚)
  等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽——边厚)
  不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽——边厚)
  工字钢W=0.00785×腰厚[高+F(腿宽-腰厚)]
  槽钢W=0.00785×腰厚[高+E(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、F值:一般型号及带A的为3.34,带B的为2.65,带C的为2.26.
  3、E值:一般型号及带A的为3.26,带B的为2.44,带C的为2.24.
  4、各长度单位均为毫米
责任编辑:lwg
