地面沉降水准监测时分层标如何布设?
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 26| 评论: 0
摘要:   1.分层标是研究地下不同深度土层和含水砂层沉降量变化的依据,分层标的组数与每组分层标的个数应根据地质条件和被抽取地下水的含水层深度来确定。   2.分层标组位置的选择,主要根据地质勘察的需要,分层标 ...
  2.分层标组位置的选择,主要根据地质勘察的需要,分层标埋设的层次与个数也依据地质结构与监测需要而定。确定分层标组各标位置时,为了确保观测质量应布成扇形,各标等距分布在圆弧上,圆心为测站位置,半径R可在4~10m之间因地制宜选择。
  3.分层标水准测量的金属标志的设计与安装参见附录D和附录E.
  4.基岩标和分层标埋设后,其外部须建造一定规模的坚固房屋。
  5.基岩标、分层标埋设后一般经过联测稳定后,方可进行观测。
责任编辑:lwg
