地面沉降GPS监测网埋石有哪些要求?
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   1 .GPS点的标石类型包括基岩天线墩、岩层天线墩、基岩标石、岩层普通标石、土层天线墩、普通基本标石、冻土基本标石、普通标石和建筑物上的标石等,参见附录E.   2.各种类型的标石应设有中心标志。基岩和基 ...
  2.各种类型的标石应设有中心标志。基岩和基本标石的中心标志应用铜或不锈钢制作。
  普通标石的中心标志可用铁或坚硬的复合材料制作。标石中心应该有清晰的十字线或直径小于0.5mm的中心点。在标石表面制有“GPS”及施测单位名称。GPS标石规格参见附录G.
  3.埋设天线墩、基岩标石、基本标石时,应现场浇灌混凝土。普通标石可预先制作,然后运往各点埋设;
  4.埋设标石,须使各层标志中心严格在同一铅垂线上,其偏差不得大于2mm.强制对中装置的对中精度不得大于1mm;
  5.标石埋设后,至少需经过一个雨季,冻土地区至少需经过一个冻结期,基岩或岩层标石至少需经一个月后,方可用于观测。
责任编辑:lwg
