碾压混凝土拱坝固结灌浆孔钻孔的方法
2014-10-14 09:03| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土拱坝固结灌浆孔钻孔的方法?   【解答】1)抬动观测孔钻孔:由于坝基固结灌浆盖重砼增加为8.7m,砼较厚,在设计压力不会发生变形,而坝肩灌浆也为无盖重砼,因此不在进行砼变形观测。 ...
  2)固结灌浆孔钻孔:
  a)入岩深度不大于12.0m的孔采用地质钻机带风动冲击器钻孔,孔径为Φ75mm;入岩深度大于12.0m的孔采用地质钻机钻孔,孔径为Φ75mm.
  b)坝肩断层软弱带高压固结灌浆开孔孔径采用Φ91mm,第一段灌浆结束后,下Φ89mm无缝钢管,孔口带丝牙,以便与孔口封闭器连接,坝基断层带采用地质钻机钻孔,由于砼层较厚,所以不再埋设孔口管。
  c)坝基集水井部位孔在浇筑以前应先进行钻孔灌浆。
  d)坝肩边坡灌浆时应根据大坝碾压砼分层情况每9.0m左右分一个区域进行施工,施工时应顺边坡搭设排架,并在平台上铺设5cm厚木板进行钻灌,排架搭设时应确保稳固,每个区域施工结束后应尽快拆除排架,以便于大坝施工,钻孔采用电钻和地质钻机带风动冲击进行,孔径不小于46㎜.
  e)断层带固结灌浆孔可根据实际揭露情况经设计、监理等同意后做适当调整。坝肩断层带固结灌浆由于孔深较深,钻孔时只能采用地质钻机,而且采用高压灌浆,下塞困难,灌浆时需埋设孔口管,高压灌浆时表层漏浆也较为严重,为了保证施工质量,且不影响大坝砼碾压进度,建议选择从979.0高程和1027.0高程灌浆平洞或1057.0置换洞进行钻孔灌浆,孔深、孔向根据断层揭露位置和走向确定,每层灌浆平洞布置6~7排孔,排距为3.0m,断面布置示意图如附图《右岸坝肩断层带固结灌浆示意图》,详细布置方案由设计制定。
  f)各孔间排距3.0×3.0m,钻孔严格按照设计图纸和灌浆顺序分序、分段进行,坝肩如遇到在灌浆平洞、探洞等部位布置有灌浆孔而不能施钻时,可视情况调整孔位或者打斜孔的方式施钻。
  g)钻孔时应严格按照图纸孔深要求进行,对盖重砼增加的部位,应确保入岩深度达到设计要求。
  3)检查孔钻孔:采用地质钻机钻孔,孔径为76㎜,孔深根据具体部位由设计、监理等共同确定,坝肩可选用部分Ⅱ序孔作为检查孔,检查孔不保留岩芯。
