沥青砼心墙坝施工中沥青混合料碾压注意事项
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青砼心墙坝施工中沥青混合料碾压注意事项?   【解答】沥青混合料碾压时严格控制沥青混合料的碾压温度,既做到沥青混合料不粘碾,不陷碾,又确保沥青混合料经压实后满足沥青混凝土质量要求。 ...
  【解答】沥青混合料碾压时严格控制沥青混合料的碾压温度,既做到沥青混合料不粘碾,不陷碾,又确保沥青混合料经压实后满足沥青混凝土质量要求。沥青混合料的碾压温度控制在140±10℃。采用定制的手扶式振动碾,初碾2遍,振动碾压8遍,收光碾压2遍,碾压时采用贴缝碾压方式。
  沥青混凝土施工时密切关注天气情况,遇雨、风力大于4级、气温低于5℃时均停止施工。混合料在摊铺过程中遇雨时应及时停止摊铺,并用事先准备好的防雨布立即覆盖已摊铺的沥青混合料,采用铺防雨布碾压沥青混合料,避免雨水落入热沥青混合料中形成汽化气泡,造成沥青混凝土混合料损失,导致沥青混合料难以碾压密实。
