碾压参数的组合程序包括什么
2014-10-14 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压参数的组合程序包括什么?   【解答】碾压参数的组合程序   碾压参数包括机械参数和施工参数两大类。根据施工经验和碾压设备工作性能,选定若干个施工参数。施工参数包括铺层厚度、碾压 ...
  【解答】碾压参数的组合程序
  碾压参数包括机械参数和施工参数两大类。根据施工经验和碾压设备工作性能,选定若干个施工参数。施工参数包括铺层厚度、碾压遍数、行车速度、加水量等。采用逐步淘汰法,固定一个参数,变动另一个参数,通过试验得出部分参数与压实效果(干密度)的关系曲线。然后固定此参数,变动另一个参数,通过试验求得第二个参数与压实效果的关系曲线;依次类推,使每一个参数通过试验求得一个最优值。最后用全部最优参数,再进行一次复核。若碾压试验结果能满足设计要求,即可将此碾压参数组合作为施工时的碾压参数。
