级配碎石基础施工碾压的要求
2014-10-14 09:19| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   【学员问题】级配碎石基础施工碾压的要求?   【解答】摊铺60m左右时,即可洒水碾压。洒水后待表面潮干即可碾压。   开始上碾稳压应用轻碾,由路两侧向路中心逐次碾压,边缘处应先碾压3~4遍。级配碎石 ...
  开始上碾稳压应用轻碾,由路两侧向路中心逐次碾压,边缘处应先碾压3~4遍。级配碎石层宽度每侧应大于路15㎝以上。
  碾压全过程均须随碾压随洒水,保持在最佳含水量的情况下碾压。
  稳压两遍后,即时检测,长补,同时如发现石窝或梅花现象应将多余的石挖出,分别掺入适量的级配石子,翻拌均匀,并补充碾压。
