碾压混凝土配合比应满足什么要求
2014-10-14 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土配合比应满足什么要求?   【解答】碾压混凝土配合比:配合比应满足工程设计的各项指标及施工工艺要求,包括:   (1)混凝土质量均匀,粗骨料不易发生分离。   (2)拌和物 ...
  (2)拌和物较易碾压密实,混凝土容重较大。
  (3)拌和物初凝时间较长,保证良好粘结。
  (4)混凝土的力学强度、抗渗性能等满足设计要求,具有较高的拉伸应变能力。
  (5)具有适应建筑物环境条件的耐久必。
  (6)配合比经现场试验后调整确定。
