水泥稳定碎石基层施工碾压要求
2014-10-14 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层施工碾压要求?   【解答】碾压程序、碾压速度、碾压遍数由试验路段提供,一般按下列规定进行:   1.碾压含水量应处于最佳含水量左右。   2.碾压应遵循生产试验段确定 ...
  1.碾压含水量应处于最佳含水量左右。
  2.碾压应遵循生产试验段确定的程序和工艺,碾压程序为先轻后重,由边向中,由低至高。注意稳压要充分、振压不起浪、不推移。压实时,可以先稳压(遍数适中,压实度达到90%)→开始轻振动碾压→再重振动碾压→再用胶轮压路机碾压光面。
  3.一般情况下,一次碾压长度以不超过80米为宜。碾压段落必须分明,设置明显的分段标志,并有人负责。碾压时应重叠1/2轮宽。
  4.压路机倒车要轻且平顺,防止拉动基层。第一遍稳压时,倒车要尽量原路返回,换档位置应在已压好的段落上。在未碾压的一端换档倒车位置应错开成齿状。出现个别拥包时,应由工人铲平。
  5.碾压速度和遍数应由试验段试铺确定。稳压用压路机由边向中碾压,前1~2遍,其速度一般为1.5~1.7km/h.以后各遍应为1.8~2.2km/h.压路机数量根据工程需要和每天的施工长度适当增加。
  6.压路机停车时应停在已碾压好的路段上,且位置要错开,相距不小于3米。严禁压路机在碾压刚完成或正在碾压的路段上调头或急刹车,以免对基层造成破坏。
  7.碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成,并达到要求的压实度,同时没有明显的轮迹。
  8.碾压过程中,如有“弹簧”、松散、起波等现象,应及时翻开重新拌和(加适量的水泥)或用其他方法进行处理。
  9.基层施工时,严禁用薄层贴补进行找平。
  10.碾压过程中的质量控制:
  1)表面应始终保持湿润,如水分蒸发过快,局部出现松散、压不实的情况,应及时补洒少量的水,但严禁洒过多的水进行碾压。
  2)试验人员在现场检测混合料含水量,发现异常时,及时向拌和厂反馈信息,以便及时纠正。
  3)测量人员在压实工序的过程中,要跟踪检测松铺顶面的相对高度,以保证铺筑基层的厚度。
