碾压混凝土的配比及具体参数控制标准
2014-10-14 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土的配比及具体参数控制标准?   【解答】一般碾压混凝土的配比及具体参数控制标准如下:   (1)大体积碾压混凝土的胶凝材料用量不宜低于130kg/m3,其中水泥熟料不宜低于45kg/m3. ...
  (1)大体积碾压混凝土的胶凝材料用量不宜低于130kg/m3,其中水泥熟料不宜低于45kg/m3.掺和量的掺量应综合考虑水泥、掺合料和砂子的质量等因素,宜取30~65%.超过65%时应做专门的试验论证。
  (2)混凝土的水胶比应根据混凝土的强度,耐久性要求确定,其值一般为0.5~0.7.混凝土砂率应通过试验选取最优砂率值。使用天然骨料时,三级配碾压率宜取28%~32%,二级配宜取32%~37%,使用人工骨料时,砂率需增加3%~6%.
  (3)碾压混凝土拌合熟料的VC值,一般在机口处宜在5~15S范围内。并应根据VC值、骨料的种类、级配情况、砂率等确定。一般单位用水量宜为80~15kg/m3.
