碾压混凝土材料要求是什么
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土材料要求是什么?   【解答】碾压混凝土材料要求   碾压混凝土材料应包括水泥、砂子、石子、外加剂及粉煤灰等活性掺合料。改善混凝土的可碾性,减少用水量降低水化热,需用减水剂 ...
  【学员问题】碾压混凝土材料要求是什么?
  【解答】碾压混凝土材料要求
  碾压混凝土材料应包括水泥、砂子、石子、外加剂及粉煤灰等活性掺合料。改善混凝土的可碾性,减少用水量降低水化热,需用减水剂。 为防止出现冷缝,有效发挥快速连续施工特点,需用缓凝剂 .
  工程上一般均掺用具有缓凝和减水双重作用的外加剂。如木质素黄酸钙、奈系列、糖蜜复合剂等
