碾压混凝土坝的构筑型式有哪些
2014-10-14 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土坝的构筑型式有哪些?   【解答】1.外包常态混凝土碾压混凝土坝(金包银)   坝体内部用干贫性碾压混凝土填筑,上、下游和坝基面用2~3m厚的常态混凝土,形成一种包裹剖面型式,俗 ...
  坝体内部用干贫性碾压混凝土填筑,上、下游和坝基面用2~3m厚的常态混凝土,形成一种包裹剖面型式,俗称金包银。
  坝体按常规分横缝,采用切缝技术成缝,缝内止水和排水系统与常态混凝土坝相同,并放在常态混凝土层内
  2.富胶凝材料碾压混凝土坝
  将矿渣或粉煤灰作为掺合料,加入到混凝土中,拌合成高胶凝材料的无坍落度混凝土,其胶凝材料约为150~230kg/m3,粉煤灰掺用量占60~70%
  特点:具有强度高、凝聚力强、抗渗性好
  3.低胶凝材料干贫混凝土碾压坝
  特点:造价低,混凝土方量较大,施工速度快,渗漏较严重,抗冻性能差
  4.采用专门防渗设施的全断面碾压混凝土坝
  上游面采用专门的人工防渗材料或高胶凝材料
  克服了渗漏严重和抗冻性差的缺点,又能快速施工,加快施工进度,目前各国应用的较多
  温泉堡碾压混凝土拱坝贴复合土工膜防渗
