碾压混凝土坝的特点是什么
2014-10-14 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   【学员问题】碾压混凝土坝的特点是什么?   【解答】1.施工工艺简单,施工速度快   通仓薄层浇筑,施工工作面大,可交错薄层连续上升,无需间歇养护;   最大日上升高度1.2m;巴基斯坦的塔贝拉水电 ...
  【学员问题】碾压混凝土坝的特点是什么?
  【解答】1.施工工艺简单,施工速度快
  最大日上升高度1.2m;巴基斯坦的塔贝拉水电站采用碾压混凝土坝,浇筑强度达18000m3/d
  2.大量节约水泥,降低工程造价
  普通混凝土坝中的单方水泥用量约为180—280kg/m3,如新安江大坝为180kg/m3,丹江口大坝高达270kg/m3.碾压混凝土坝中单方水泥用量仅为90—50kg/m3
  3.简化温控措施,减少坝体纵缝
  水泥用量较少,坝体采用薄层交替浇筑,表面散热条件良好,使坝体内部混凝土温度升幅大大降低。日本岛地川坝的实测资料表明,坝内最大温升仅8~10℃。可以不采取专门的降温散热措施
  4.简化施工导流设施,节约临时工程费用
  施工强度高、速度快;省略了施工围堰等设施。
  我国岩滩工程中的碾压混凝土围堰,曾多次通过洪水,堰顶最大过水深达2.2米。但仍能正常运用,对施工基本无不利影响。
