填石路基碾压成型的方法
2014-10-14 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】填石路基碾压成型的方法?   【解答】1、摊铺完成的石料表面平整,无明显大石料露头,表面无明显孔洞、空隙,无多余的填石料堆放。采用14t以上重型振动压路机进行分层碾压,先静压一遍,根据试 ...
  【学员问题】填石路基碾压成型的方法?
  【解答】1、摊铺完成的石料表面平整,无明显大石料露头,表面无明显孔洞、空隙,无多余的填石料堆放。采用14t以上重型振动压路机进行分层碾压,先静压一遍,根据试验段总结的碾压遍数由弱振到强振碾压数遍,最后再静压一遍,碾压速度控制在1~2km/h.碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线由内侧向外侧纵向进退式进行。横向接头对于振动压路机一般折叠重叠0.4~0.5m,对于三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2;前后相邻区段纵向应重叠1.0~1.5m,达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
  2、填石路基路床顶面以下0.5m范围内填土,按填土路基施工技术规定进行压实作业。
