水泥稳定风化石底基层碾压的要求
2014-10-14 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定风化石底基层碾压的要求?   【解答】整形后,在混合料处于最佳含水量左右不超过1-2%时进行碾压,当含水量过低时洒水。碾压采用三个阶段,即初压、复压和终压。   初拟碾压组合为: ...
  初拟碾压组合为:
  初压采用YZ12-50T振动压路机(关闭振动)碾压一遍;
  复压拟采用YZ12-50T振动压路机开振碾压二遍,再用3Y18-21T三轮压路机碾压二遍完成;
  终压采用CLG630胶轮压路机碾压,最终消除轮迹。
